Autore Topic: Msi X570-A PRO Info Memorie  (Letto 251 volte)
hwriparazioni
« il: 09, Febbraio ,2020 , 18:49:09 »
Salve vorrei realizzare una configurazione sempre se possibile con questa componentistica, in elenco non trovo queste memorie, vorrei sapere se qualcuno le ha provate o se sono supportate con i nuovi bios
Scheda Madre MSI X570-A PRO
Processore AMD Ryzen 5 3600
Scheda Video Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6G
Memoria Ram G.Skill F4-4266-C19D-16GTZSW
SSD Sabrent Rocket 500 Gb Nvme PCIe 4.0 M2 2280
Ringrazio anticipatamente tutti e porgo i miei più
Cordiali Saluti
Raffaele Ricci
« Ultima modifica: 09, Febbraio ,2020 , 18:57:56 da hwriparazioni »
Re:Msi X570-A PRO Info Memorie
« Risposta #1 il: 10, Febbraio ,2020 , 09:56:15 »
Ciao Raffaele, solitamente alcune memorie anche se non nella lista possono funzionare, diciamo che nella lista ci sono quelle che sono state provate e che funzionano al 100%.
Comunque, queste memorie sono di alto profilo, infatti superano i 4GHz, se non espressamente indicato potrebbero non essere compatibili.
Il bios che migliora la compatibilità risale al 7C37vH3, di Settembre, i successivi migliorano altre caratteristiche, perciò se non è ancora installato potresti provare!
hwriparazioni
« Risposta #2 il: 10, Febbraio ,2020 , 13:25:07 »
Ti ringrazio per la celere risposta allora spero nei prossimi aggiornamenti, posso aspettare fino al mese prossimo quindi forse uscirà un aggiornamento
« Risposta #3 il: 11, Febbraio ,2020 , 10:40:03 »
Figurati!! Certo fammi sapere mi raccomando!
Alla prossima!!
hwriparazioni
« Risposta #4 il: 29, Febbraio ,2020 , 21:06:43 »
Salve, come da consiglio ho cambiato marca e tipo di RAM ma con sommo dispiacere anche se erano descritte come compatibili sulla scheda madre sono risultate compatibili sono fino alla frequenza di 4000 dopo la scheda madre da una segnalazione con il led che indica un problema sulla CPU tipo CPU assente. Oltre questo problema ne palesa anche un'altro il disco sabrent Rocket da 500gb che sullo slot nve1 doveva avere una velocità di lettura di 5000 arriva ad un max di 2900. Per completezza le memorie montate sono [font="Amazon Ember", Arial, sans-serif]Thermaltake 16GB Toughram[/font]
« Risposta #5 il: 02, Marzo ,2020 , 10:29:46 »
Ciao, mi dispiace per il problema, hai provato ad aumentare leggermente la tensione sulle Dram?
Prova ad usarne solo una, e in caso smanetta con le latenze, prova ad aumentare di 1 i primi valori, in caso fai una foto alle impostazioni in dettaglio delle ram così che possa fare un check!!
hwriparazioni
« Risposta #6 il: 08, Marzo ,2020 , 21:45:07 »
Scusa il ritardo ma ho provato 200 configurazioni e di seguito riporto quello che ho ottenuto, considera che ho scremato e ho lasciato le info salienti, il problema è che le memorie sono certificate per andare a 2193*2 e quindi a 4400 invece come aumento la frequenza sopra a 1800 la scheda madre si blocca e si accende il led sulla scheda madre dove dice che c'è un problema sulla cpu e non sulle memorie.
CPU-Z TXT Report
Processors Information
Socket 1 ID = 0
 Number of cores 6 (max 6)
 Number of threads 12 (max 12)
 Manufacturer AuthenticAMD
 Name AMD Ryzen 5 3600
 Codename Matisse
 Specification AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
 Package  Socket AM4 (1331)
 CPUID F.1.0
 Extended CPUID 17.71
 Core Stepping MTS-B0
 Technology 7 nm
 TDP Limit 65.0 Watts
 Tjmax 95.0 °C
 Core Speed 3599.2 MHz
 Multiplier x Bus Speed 36.0 x 100.0 MHz
UEFI Yes
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS MSG 63-0100-000001-00101111-022718-Chipset
BIOS Date 02/27/18
Mainboard Vendor 000001
AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.4
Chipset
Northbridge AMD Ryzen SOC rev. 00
Southbridge AMD X570 rev. 51
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR4
Memory Size 16 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1999.5 MHz (3:60)
CAS# latency (CL) 18.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 22
RAS# Precharge (tRP) 22
Cycle Time (tRAS) 42
Bank Cycle Time (tRC) 92
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 999.8 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
 SMBus address 0x52
 Memory type DDR4
 Module format UDIMM
 Module Manufacturer(ID) Thermaltake (7F7F7F7F7F7F7F7F7F7FC2)
 SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000)
 Size 8192 MBytes
 Max bandwidth DDR4-2666 (1333 MHz)
 Part number R020D408GX2-4400C19A
 Nominal Voltage 1.20 Volts
 EPP no
 XMP yes
 XMP revision 2.0
 AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
 JEDEC #1 10.0-10-10-24-34 @ 727 MHz
 JEDEC #2 11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
 JEDEC #3 12.0-12-12-28-40 @ 872 MHz
 JEDEC #4 13.0-14-14-31-44 @ 945 MHz
 JEDEC #5 14.0-14-14-33-47 @ 1018 MHz
 JEDEC #6 15.0-15-15-35-50 @ 1090 MHz
 JEDEC #7 16.0-16-16-38-54 @ 1163 MHz
 JEDEC #8 17.0-17-17-40-57 @ 1236 MHz
 JEDEC #9 18.0-18-18-42-60 @ 1309 MHz
 JEDEC #10 19.0-19-19-43-61 @ 1333 MHz
 JEDEC #11 20.0-19-19-43-61 @ 1333 MHz
XMP profile XMP-4394
 Specification DDR4-4394
 Voltage level 1.450 Volts
 Min Cycle time 0.455 ns (2197 MHz)
 Max CL 20.0
 Min tRP 11.37 ns
 Min tRCD 11.37 ns
 Min tRAS 20.37 ns
 Min tRC 46.99 ns
 Min tRRD 2.28 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
 XMP #1 9.0-12-12-22-49-n.a @ 1041 MHz (1.450 Volts)
 XMP #2 11.0-15-15-26-60-n.a @ 1272 MHz (1.450 Volts)
 XMP #3 12.0-16-16-29-66-n.a @ 1388 MHz (1.450 Volts)
 XMP #4 13.0-18-18-31-71-n.a @ 1503 MHz (1.450 Volts)
 XMP #5 14.0-19-19-33-77-n.a @ 1619 MHz (1.450 Volts)
 XMP #6 15.0-20-20-36-82-n.a @ 1735 MHz (1.450 Volts)
 XMP #7 16.0-22-22-38-87-n.a @ 1850 MHz (1.450 Volts)
 XMP #8 17.0-23-23-41-93-n.a @ 1966 MHz (1.450 Volts)
 XMP #9 18.0-24-24-43-98-n.a @ 2082 MHz (1.450 Volts)
 XMP #10 19.0-25-25-45-104-n.a @ 2197 MHz (1.450 Volts)
 XMP #11 20.0-25-25-45-104-n.a @ 2197 MHz (1.450 Volts)
Mainboard Model X570-A PRO (MS-7C37) (0x00000495 - 0xB5BE7980)
SMBIOS Version 2.8
DMI BIOS
 vendor American Megatrends Inc.
 version H.70
 date 01/09/2020
 ROM size 16384 KB
DMI System Information
 manufacturer Micro-Star International Co. Ltd.
 product MS-7C37
 version 3.0
 serial To be filled by O.E.M.
 UUID {9DA9BC94-8462-6515-A8C8-00D861D0B81A}
 SKU To be filled by O.E.M.
 family To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
 vendor Micro-Star International Co. Ltd.
 model X570-A PRO (MS-7C37)
 revision 3.0
 serial JB16067271
DMI System Enclosure
 chassis type Desktop
 chassis serial To be filled by O.E.M.
DMI Extension Slot
 designation J6B2
 type A5
 populated yes
DMI Extension Slot
 designation J6B1
 type A5
 populated yes
DMI Extension Slot
 designation J6D1
 type A5
 populated yes
DMI Extension Slot
 designation J7B1
 type A5
 populated yes
DMI Extension Slot
 designation J8B4
 type A5
 populated yes
DMI Extension Slot
 designation J8D1
 type A5
 populated yes
DMI Extension Slot
 designation J8B3
 type PCI
 width 32 bits
 populated yes
DMI OEM Strings
 string[0] To be filled by O.E.M.
DMI Physical Memory Array
 location Motherboard
 usage System Memory
 correction None
 max capacity 128 GB
 max# of devices 4
DMI Processor
 manufacturer Advanced Micro Devices Inc.
 model AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
 clock speed 3600.0 MHz
 FSB speed 100.0 MHz
 multiplier 36.0x
DMI Memory Device
 designation DIMM 0
 format unknown
 type unknown
DMI Memory Device
 designation DIMM 1
 format DIMM
 type DDR4
 total width 64 bits
 data width 64 bits
 size 8 GB
DMI Memory Device
 designation DIMM 0
 format unknown
 type unknown
DMI Memory Device
 designation DIMM 1
 format DIMM
 type DDR4
 total width 64 bits
 data width 64 bits
 size 8 GB
« Risposta #7 il: 09, Marzo ,2020 , 11:36:13 »
Ciao! Hai fatto un ottimo lavoro, mi dispiace per questo inconveniente :(
Potresti provare a contattare l'assistenza MSI, saranno di sicuro più informati sulle memorie e sulla scheda madre.
hwriparazioni
« Risposta #8 il: 09, Marzo ,2020 , 14:14:26 »
Certamente metterò a disposizione di tutti la risposta del tecnico MSI anche se devo dire che la loro politica non mi piace, alla fine mandi un ticket e la risposta automatica è questa:
We will close case automatically, when the case was answered and without any reply over 3 days
Ora se loro non sono capaci di risolvere il problema chiudono il ticket e festa finita, tu rimani con il problema e loro se ne lavano le mani.
« Risposta #9 il: 09, Marzo ,2020 , 14:21:28 »
Ciao, prova allora a contattare il personale allora! it.assistenza@msi.com!
Dovrebbero risponderti e in caso chiedere informazioni ai  reparti di competenza
hwriparazioni
« Risposta #10 il: 16, Marzo ,2020 , 12:08:48 »
Allora cominciamo con il dire che il problema si è risolto.
Dopo varie prove fatte con l'assistenza MSI hanno fisicamente riscritto un bios e lo hanno messo in beta tester, vi riporto la procedura che ho fatto per installare queste RAM
Elencherò i passi fatti per far funzionare la RAM a 4400.
1. inserisci il BIOS beta fonito da MSI.
2. reset del BIOS
3. usa un solo un banco di ram in A2
4. inserisci il profilo XMP 2 (il profilo 1 non funziona)
5. avviare il PC e far riconoscere la nuova frequenza RAM
6. spegnere il PC
7. inserire nuovo banco RAM in B2
8. riavviare il PC
9. verificare che la frequenza si giusta  e effettuare ulteriori configurazioni
il link del bios fornito da  MSI è il seguente ftp://jerryuser:MEGX570ACE@ftp2.msi.com.tw/BIOS/BIOS0316/E7C37AMS.H81.zip
Spero di essere utile ad altre persone
Saluti
Raffaele Ricci
« Risposta #11 il: 17, Marzo ,2020 , 09:42:42 »
Ciao Raffaele, grazie, hai fatto davvero un ottimo lavoro!! Ringrazio anche l'assistenza MSI!
Di sicuro sarà utile ad altre persone, serve molto comunicare i problemi, perché così potranno arrivare i fix opportuni!
