Autore Topic: Impossibile aggiornare il Bios - M-Flash si blocca  (Letto 258 volte)
taccardi.luca
« il: 13, Gennaio ,2020 , 17:43:13 »
Buonasera a tutti,
ho una scheda x99s Sli Krait Edition.
Vorrei aggiornare il bios, ma non mi è possibile. Ho scaricato l'ultimo bios disponibile dal sito, caricato su chiavetta, ma quando vado in Bios e clicco su M-flash per caricare la chiavetta tutto si blocca e non posso fare più nulla se non riavviare il pc.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
ps. disposto a pagare per chi può aiutarmi.
Grazie.
Re:Impossibile aggiornare il Bios - M-Flash si blocca
« Risposta #1 il: 13, Gennaio ,2020 , 18:43:08 »
Ciao Luca, mi dispiace per il problema che stai riscontrando.
Si blocca senza darti nessun errore giusto?
Hai seguito la procedura corretta come riportato in questo video? https://www.youtube.com/watch?v=LRyFMf0D9Lc
Controlla inoltre che la versione del Bios che hai scaricato sia quella corretta.
Prova a usare diverse penne USB, e a cambiarne il formato in FAT32.
Fammi sapere d'accordo??
taccardi.luca
« Risposta #2 il: 13, Gennaio ,2020 , 20:16:24 »
Ciao, innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
Dunque alla fine per qualche strano motivo sono riuscito ad aggiornare il BIOS.
Adesso invece, se cambio le impostazioni (sempre da bios) e faccio salva e riavvia si blocca.
Sto diventando pazzo.
Idee?
« Risposta #3 il: 14, Gennaio ,2020 , 09:37:33 »
Ciao figurati, qui per aiutare!
Come si blocca, descrivi cosa succede, prima di tutto ripristina le impostazioni di default del bios e prova ad impostare solo un singolo valore, salva e riavvia.
In questo modo funziona?
taccardi.luca
« Risposta #4 il: 14, Gennaio ,2020 , 12:10:33 »
Ho provato in tutti i modi.
In pratica se faccio una modifica al bios e faccio salva e riavvia, si blocca tutto e devo riavviare manualmente.
« Risposta #5 il: 14, Gennaio ,2020 , 12:42:44 »
Ciao, è molto strano il problema che presenta, non mi è mai capitato.
Bisogna capire se è il Bios che non riesce a salvare le impostazioni e perciò va in crisi, oppure se li ha salvati correttamente ma ci sono dei valori che non fanno avviare il sistema.
A volte basta una semplice differenza sulla frequenza delle memorie, o un profilo X.M.P. che questo si verifichi.
Mi confermi che prima invece, con la vecchia versione potevi modificare i parametri?
Ti consiglierei un altro reflash del bios, prova con la Utility LiveUpdate, prova a sostituire la batteria della scheda madre inoltre, solitamente se il sistema non salva i settaggi è colpa sua. (comunque non dovrebbe riguardare il fatto che si blocchi)
Se non sbaglio c'è uno switch in basso, prova a verificarne lo stato,  prova a controllare anche i pulsanti OC Genie etc etc.
Fammi sapere se ci sono novità!!
taccardi.luca
« Risposta #6 il: 14, Gennaio ,2020 , 12:49:32 »
Ciao purtroppo si bloccava anche con la vecchia versione del Bios, anche per questo ho deciso di aggiornarlo.
« Risposta #7 il: 14, Gennaio ,2020 , 12:52:59 »
Allora c'è un problema sulla scheda, prova a sostituire la batteria e fammi sapere se torna a funzionare.
Potrebbe essere che il sistema carichi un valore sbagliato, facendo una modifica il sistema si blocca.
Prova a salvare i settaggi senza però cambiare nulla al sistema, e dimmi se si riavvia o si blocca!
