Surriscaldamento MSI GF65 Thin 10UE
cars157c02eb
22 Dicembre 2021
Buon pomeriggio,
Ho comprato un msi GF65 Thin 10UE nuovo meno di un mese fa e sono molto contento dell'acquisto se non fosse che ho notato un surriscaldamento con un particolare titolo.
caratteristiche:
processore comet lake i7 - 10750h + hm470
memoria ram ddr iv 8gb * 2 (3200mhz)
Memoria SSD 1tb nvme pcie gen3x4 (nuovo)
l'unità ottica non ha
display fhd da 15,6 pollici (1920 * 1080) - 144 hz 45% ips
driver grafico rtx3060 max - q - gddr6 6gb
Non so se possa influenzare il fatto che abbia windows 11
Il gioco in questione è Black Desert online, il pc regge il gioco particamente con tutti i settaggi al massimo sempre sopra i 60 fps e anche molto oltre....
Malgrado questo ho comunque preferito una configurazione di grafica media siccome il pc sta perennemente con una temperatura che va dai 87-88 a 90-92, cambiare la qualità grafica comunque non pare influenzare la temperatura del pc.
Con altri titoli, non eccessivamente esigenti, sembra che regga una temperatura normale.
Avete qualche suggerimento da darmi?
Ps. già che ci sono volevo anche chiedere se capitasse anche a voi che il pc si freezza completamente (anche il mouse) ma solo quando sul desktop. Da registro eventi sembra avere un errore 'nvlddmkm'. per risolvere sono costretto a spegnere forzatamente il pc.
Grazie mille anticipatamente,
E buone feste
5 Agosto 2021
Buon pomeriggio,
caratteristiche:
E buone feste
Ciao io per le temperature potrei consigliarti diverse soluzioni, anche se addirittura freeze del PC mi pare strano la CPU dovrebbe andare in thermal throttling abbassandoti le prestazioni ma freezare bho cmq, tornando alle temperature le soluzioni sono:
-undervolt, fallo in ogni caso aiuta le temp e anche la batteria è più contenta.
-molto semplice invece compare una base ventilata o rialzare il pc sul posteriore.
-cosa che può essere molto utile è il repaste con una buona pasta termica tipo mx5 o thermal grizzly kryonaut.
cars157c02eb
22 Dicembre 2021
Ciao,
Il freeze del pc non è correlato dalle temperature, in realtà stavo leggendo che molti hanno avuto problemi di freez probabilmente causati da DragonCenter della msi.
Per quanto riguarda le temperature :
-Devo informarmi su questa cosa dell'undervolt perche non ne so abbastaza.
-la ventilazione posteriore si, ma tralasciando che uso il pc sempre su un rialzo in modo da favorire un ricircolo d'aria, non è comunque normale che un pc "non sotto sforzo" aumenti le temperature in quel modo
-Cambiare la pasta termica di un portatile MSI acceso 10 volte ANCHE NO. cioè se il problema è la pasta termica di un portatile da gaming appena comprato, bhe in quel caso allora avrei sbagliato il mio acquisto.
In ogni caso ci tengo a ribadire che il problema potrebbe essere il gioco in se, nel senso che sto notando queste temperature per lo più su quel titolo anche se con il vecchio portatile esageratamente datato e sotto sforzo con la configurazione video più bassa e mai pulito (ventole e pasta termica) ci giocavo a 90 gradi....
nutria15a802e6
31 Dicembre 2021
Guarda, con delusione infinita io ho fatto il reso. per essere sicuro che non dipende da windows vai nel bios all'avvio del computer e vedi se fa il freeze anceh li (a me lo faceva).
A me freezava anche su linux. Non era un problema di temperature perchè me lo dava anche da appena acceso o comuqnue a pc "fresco".
cars157c02eb
22 Dicembre 2021
Ciao, il freez è legato a Dragon Center di msi non al riscaldamento!
Quindi sapendo ora la causa non mi sta più succedendo.
Invece per il surriscaldamento continua in maniera clamorosa....
Vi spiego un caso nel dettaglio:
Configurando il gioco tutto al massimo possibile ho una media di 100 fps tenendo presente che anche il pc è regolato con tutte le configurazioni al massimo come Dragon center prestazioni estreme e le importazioni di windows con Prestazioni eccellenti.
Questo settaggio andrebbe bene se non fosse che il pc sta continuamente con temperature altalenanti tra i 85 e i 92 gradi..........
A me basterebbe anche che il gioco stia a 60 fps ma la temperatura sui 70-80 gradi....
Avete suggerimenti su questo proposito ? Ci sono settaggi del pc che non conosco ? E' normale una situazione del genere?
Grazie,
Buone feste e Buon Anno!
kekko64215ca02e6
26 Giugno 2021
Ciao, io ho un GP66 Leopard con la stessa cpu e ti posso dire che prima di fare un undervolt di -90mV (adesso non l'ho mai vista raggiungere più di 80-85 gradi) essa raggiungeva i 90-93 gradi come se niente fosse. Altri due miei amici che hanno laptop di produttori diversi, ma stessa cpu hanno le stesse temperature e cercando su internet sono piuttosto normali.
simondee9154a02da
30 Agosto 2021
Buon pomeriggio,
caratteristiche:
E buone feste
Ciao, ti rispondo un po' più tardi ma ti posso assicurare che sono temperature normalissime!
Se cerchi direttamente sul sito della Intel, troverai che quella specifica CPU può arrivare fino a 100°C (valore che viene raggiunto anche dal mio GE66 Raider).
Come hanno già detto altri utenti, ti consiglio di prendere una base di raffreddamento, è molto comoda soprattutto in estate quando il PC fa fatica a ventilare aria fresca. Tieni presente che si tratta di un Notebook e quindi già di per sè ha poco spazio e prese d'aria per la ventilazione. Ad ogni modo, quando la temperatura raggiunge la soglia massima, interviene il Thermal Throttling che va a ridurre le prestazioni per permettere alla CPU di tornare a temperature di esercizio accettabili.
Se vuoi un consiglio, scaricati MSI Afterburner, e dallo strumento integrato Riva Tuner puoi settare gli FPS massimi per ogni gioco, in modo da lockarli a 60 o il numero che più ti è comodo e quindi far evitare al PC di girare a FPS maggiori per nulla.
Ciao a tutti! Si i portatili possono raggiungere temperature elevate senza avere problematiche, ho inviato la segnalazione riguardante il Dragon Center, l'undervolt aiuta tanto in molti campi, dalle prestazioni, alla batteria alle temperature.
Se si vuole raggiungere i migliori risultati (e solo allora) è possibile sostituire la pasta termica del portatile direttamente in garanzia, è qualcosa che normalmente non serve, ma che può comunque aiutare.
Ho fatto alcune guide sull'undervolt, le potete trovare nel nostro canale facebook, consiglio sempre il metodo attraverso l'hidden bios :)
cars157c02eb
22 Dicembre 2021
Ciao io ho visto la guida per undervolt e ti ringrazio molto per averla fatta, ma avevo una domanda a proposito delle prestazioni.
Come può una diminuzione del voltaggio migliorare le prestazioni?
nel senso le temperature sicuramente ne giovano ma le prestazioni a logica mi vien da dire che ne risentirebbero, sbaglio?
Poi un altro dubbio riguarda uno dei suggerimenti che mi sono stati dati, ho messo attraverso il software MSI Afterburner un limite di fps nella speranza che con un limite massimo tipo di 75 fps invece che gli oltre 100 che raggiunge normalmente le temperature avessero valori più bassi, invece non trovo alcuna differenza tra l'aver messo il limite e non averlo messo cosa ne pensi a questo proposito?
Grazie mille!
Ciao, felice ti sia piaciuta :)
In pratica la frequenza del processore non varia, di conseguenza anche le prestazioni rimangono in linea, l'Undervolt altro non è che un ottimizzazione della tensione, la frequenza operativa non viene in alcun modo intaccata, tenendo però presente che avrai temperature più basse e un carico di lavoro inferiore il portatile potrà spingersi ancora di più arrivando ad avere delle prestazioni più alte prima che entri in gioco il thermal throttling, nel migliore dei casi il thermal throttling non si verifica e quindi si hanno prestazioni più alte e anche più stabili :)
21 Aprile 2021
Ciao, se posso condividere la mia esperienza personale il "problema" è proprio il gioco xD Nel senso, Black Desert sfrutta più la CPU rispetto alla GPU (non che non la utilizzi... anzi!). Data la sua caratteristica ti troverai il processore sempre sollecitato e ovviamente l'Undervolt e una base di raffreddamento andrebbero ad aiutare.
Si, alcuni giochi tendono ad usare maggiormente la CPU rispetto ad altri titoli, l'undervolt va a migliorare in pratica qualunque situazione, alla fine è quello che si fa sui desktop da tantissimo tempo, trovare la tensione di funzionamento più bassa stabile che migliori le prestazioni e le temperature della CPU :)
