Problemi riattivazione dalla sospensione
sospcvist15ce02e7
26 Giugno 2023
Salve, ho un laptop MSI Vector GP66 12UHS con Windows 11 22H2. Poichè mi trovo meglio con la modalità sleep S3, ho voluto provare a disabilitare la funzionalità modern standby che era attiva di fabbrica sulla mia macchina. Ho seguito le indicazioni presenti qui:
https://www.elevenforum.com/t/disable-modern-standby-in-windows-10-and-windows-11.3929/
Ora, la modalità S3 è attiva e funzionante. Tuttavia ho notato che per riattivare il pc dalla sospensione devo premere il pulsante di alimentazione perchè la tastiera e il mouse non permettono questa operazione, ed anche lo schermo si riaccende successivamente solamente muovendo il mouse o premendo un tasto. In gestione dispositivi ho già osservato che non posso consentire al mouse o alla tastiera di riattivare il pc perchè non è nemmeno presente la relativa opzione di risparmio energetico. Potrebbe essere anche questa la causa della mancata riattivazione dello schermo? Si può in qualche modo aggiustare?
Grazie.
Ciao e benvenuto nel forum! ho appena fatto una prova su un Katana 15 e l'attivazione dalla sospensione avviene anche attraverso un comando qualsiasi della tastiera, è possibile che durante il processo di disattivazione del Modern Standby la funzione abbia avuto qualche problema.
Ho provato con una tastiera esterna e sono riuscito a richiamare il portatile dalla sospensione!
Se non dovessi riuscire a risolvere consiglierei un piccolo ripristino in modo da resettare la funzionalità di sospensione, fammi sapere, d'accordo?
Grazie della risposta, mi sono dimenticato di specificare che uso mouse e tastiera bluetooth che si disconnettano quando il pc passa in stato di sospensione ed anche un monitor esterno connesso tramite hdmi . Potrebbe esserci qualche interferenza a livello software con quelli integrati nel portatile? In ogni caso, come dovrei procedere per resettare la funzionalità di sospensione?
Ciao! E' possibile che le periferiche bluetooth lavorino in maniera diversa rispetto alle periferiche cablate, infatti per funzionare devono avere prima un collegamento a livello di segnale, ti consiglio di provare anche con una tastiera cablata se possibile.
Per provare a resettare la funzione di sospensione ti suggerirei di provare inizialmente ad effettuare una reinstallazione in-place del sistema operativo, ovvero vai a reinstallare Windows attraverso il sistema operativo stesso, questo permetterà di mantenere tutti i dati ed effettuare un reset completo del sistema operativo, come detto prima fortunatamente quest'operazione preserva tutte le app e i dati!
Fammi sapere se hai bisogno di informazioni sulla procedura :) in caso mi trovi qui!
Grazie.
A me succede lo stesso problema, o il pc si spegne completamente e io dovrei accendere di nuovo col pulsante ma poi apparte nulla sullo schermo o non appare nulla led niente e dovrei forzare poi accesso tenendo 20 secondi,tutto questo succede solo disattivando il modern standbly da un comando regedit in cui vedevo solo bilanciato
Si è normale che sia così, la modalità ibernazione blocca tutto la modalità sospensione invece richiede il pulsante sospensione.
Il Modern Standby è stato introdotto da Microsoft qualche anno fa e se riscontri problemi a volte è consigliato disabilitarlo, il fatto che vedi un solo profilo energetico dipende proprio dal Modern Standby
E come si può disattivare attivare questa modern standbly ? Comunque se disabilito questa certa modalità , quando chiudo il portatile e lo riapro non si riattiva piu dalla sospensione anche se clicco qualche tasto invece ce attivo la modalita modern standbly la sospensione funziona tutto normalmente ma a sto punto vedo solo bilanciato come si puo risolvere ?
Il funzionamento è questo non si può cambiare
Sul come lo si disattiva lo hai già scritto tu:
Capisco lunico modo per risolvere e mettere quando chiudo il portatile di non intervenire alla chiusura ma cosi rimane accesso io lo uso anche per scopo scolastico in cui devo fare pause senza perdere quello che faccio non ce altro modo per vedere tutti i profili dal pannello tenendo attivo il modern standly
Gennaro, non c'è modo.
Microsoft ha modificato il funzionamento ora funziona così, con il Modern Standby abilitato non si possono avere i profili. Domanda direttamente a Microsoft se è presente un' eccezione, io non la conosco.
Domanda ma con prestazioni eccellenti si danneggia di piu il pc ? Perche ti spiego se uso prestazioni eccellenti il pc non va piu sospensione ma si spegne e dovrei forza il tutto perche poi dalla sospensione non si attiva , invece con abilitazione de modern la sospensione funziona perfettamente . Fatemi sapere la vostra , comunque dal bios ce qualcosa che non crei questi ripetuti profili con prestazioni eccellenti perche io non gli creo io vengono creati da solo
Non ci sono problemi ad usare la modalità prestazioni eccellenti, il Bios non ha nulla che permetta la modifica di questi valori, tutti si fa attraverso il sistema operativo.
Il profilo viene creato inserendo la chiave nel prompt dei comando come hai indicato prima.
Ooo capisco queste erano le risposte che volevo avere per email grazie comunque
Quindi mi stai dicendo che per fare vedere i profili va fatto con i comandi e dal bios non ce ? Invece per prestazioni eccellenti non ce un opzione che mi permette di creare 20 prestazioni eccellenti in automatico ? se si dove e che lo disattivo o se solo dal sistema operativo si puo fare comunque quindi cosa dovrei se la sospensione non funziona disattivando il modern perche io uso il prestazioni eccellenti per aver un maggior fps che funziona pero non mi permette di entrare in sospensione per poi risvegliarlo ma non si risveglia Grazie comunque
No Gennaro, non c'è un profilo di questo tipo attivabile dal Bios, solo da sistema si può cambiare questo parametro.
Non c'è un' opzione che permette lo switch automatico, in caso dovrai essere tu a cambiare manualmente il profilo.
Ti ringrazio quindi questo e una cosa normale il modern , quindi un altro dubbio il bilanciato e prestazioni eccellenti dal pannello di controllo cosa cambia effettivamente ? Perche se uso il bilanciato con attivato il modern ho accesso alla sospensione invece se tengo prestazioni eccellenti non ho accesso alla sospensione quindi e tutto per gaming
Cambia la gestione energetica e appunto la sospensione che viene del tutto disattivata, non c'è un enorme differenza a livello di funzionamento, in caso fai una prova in gaming!
La prova lo ho fatta e per quanto mi riguarda al livello eccellente il processore lavora molto bene e non ci sono scatti invece bilanciato fa quello che vuole e ci sono scatti, e come potrei fare in questo caso o se no cambiare energetico
buongiorno, io volevo sapere a livello di driver , quali driver bisogna installarli dal sito msi e quanti dai produttori (es intel nvidia o amd) ? invece il driver chipset dove va installato , conviene aggiornare il driver chipset dal sito intel ?
Allora l'unica è cambiare profilo energetico all'occorrenza, non ci sono altre soluzioni.
Puoi aggiornare il chipset da sito Intel solo se presente una versione similare, se si tratta di un driver differente allora avresti problemi.
Indietro
