MSI Stealth A16 AI+ problema alla batteria
o_emilian100d027b
11 Marzo 2025
buongiorno,
per una serie di eventi il pc è rimasto dentro la confezione per 2 anni in ufficio, abbiamo provato a collegarlo e la batteria da il segno di blocco (lampeggia arancione il led laterale vicino al connettore del caricabatterie)
Windows si avvia ma non carica la batteria. Abbiamo provato a spegnerlo premendo 30 secondi il tasto power, poi tenerlo in carica 24 ore.
Abbiamo provato a reinstallare i driver della batteria su window
Nel biso non ho trovato nessun indicatore di batteria
Ho provato anche il reset che si trova nel retro, infilando una graffetta ad alimentatore scollegato, tenendo premuto 30 secondi, poi riavviando il pc il led è verde per pochi secondi e poi continua a lampeggiare e non carica piu.
Avete un suggerimento o qualcosa che posso provare prima di dover cercare una batteria sostitutiva?
lanciando il comando "powercfg /batteryreport" la batteria viene rilevata da windows:
Design Capacity: 95.000 mWh
Full Charge Capacity: 98.207 mWh
grazie mille
Ciao Emiliano, purtroppo le batterie dei dispositivi che non vengono usati per diverso tempo perdono tanto a livello di carica,
Ad alcuni le celle non si ricaricano più, purtroppo è probabile che la batteria sia morta del tutto.
Hai già provato con un ripristino del Bios attraverso la graffetta, oltre che la carica prolungata e il secondo reset del Bios attraverso la pressione prolungata.
Puoi provare a fare una calibrazione della batteria dall'MSI Center ma non assicuro nulla! La trovi nella sezione diagnosi hardware o software, è un modulo che devi scaricare direttamente dove ci sono i 4 riquadri.
ciao grazie mille della risposta, ho provato gia il resete del bios senza risolvere purtroppo.
Ho lasciato la calibratura "girare" pero rimane fermo sulla schermata "tempo rimanente 180 minuti"
Temo sia andata la batteria..sai per caso se si puo acquistare separamente?
ciao, certo grazie mille abbiamo 4 pc che sono nella stessa situazione (lo so non sarebbero dovuti rimanere imballati ma non è stata una scelta mia)
ora mi informo su cosa vogliamo fare se chiedere 4 batterie.
Grazie ancora per il supporo.
Indietro
