MSI CENTER, gestione Overclock, Ventole,info sistema su MEG Z590 UNIFY "problemi"
angel
Member
4 Dicembre 2019
Come da titolo ho appena finito di assemblare un PC desktop con una scheda madre MEG Z590 UNIFY + i7-11700K + una GPU MSI custom,
il mio problema è che installando praticamente tutte le features del nuovo MSI Center sotto la voce "Hardware Monitoring" riesco solo a visualizzare la frequenze e la temperatura della scheda video MSI,
vorrei poter vedere le temperature e le frequenze e l'ultilizzo in tempo reale di CPU, GPU e sistema o gestire l'Overclock della CPU e delle memorie RAM,
senza parlare che non riesco nemmemo a visualizzare o modificare le velocità delle mie ventole all'interno del case.
Tutto questo che ho appena elencato riuscivo a farlo tranquillamente aprendo "MSI Command Center" del mio vecchio PC,
praticamente sulla mia vecchia MSI Z170A GAMING M5, associata a un' i7 6700K riuscivo a gestire Overclock, velocità delle ventole e visualizare frequenze e temperature.
Volendo prendere in esempio un prodotto più recente, riesco a fare le stesse cose su un MSI GP75 Leopard 10SEK aprendo il Dragon Center.
qualcuno di voi a questi problemi ?
    82 KB · Visualizzazioni: 2
    326.6 KB · Visualizzazioni: 2
    353.8 KB · Visualizzazioni: 2
    88.6 KB · Visualizzazioni: 2
angel
Member
4 Dicembre 2019
il mio problema è che installando praticamente tutte le caratteristiche del nuovo MSI Center sotto la voce "Hardware Monitoring" solo a visualizzare la frequenza e la temperatura della scheda video MSI,
senza parlare che non riesco a visualizzare o modificare la velocità delle mie ventole all'interno del caso.
praticamente sulla mia vecchia MSI Z170A GAMING M5, associato a un' i7 6700K riuscivo a gestire l'overclock, la velocità delle ventole e la visualizzazione e la temperatura.
Ho risolto cancellando MSI CENTER e installando DRAGON CENTER 2.0.
Ora riesco a controllare l'overclock di CPU e GPU e RAM regolando le frequenze o volendo si può impostare l'overclock automatico, posso anche modificare la velocità delle ventole e monitorare la temperatura in tempo reale di CPU e GPU. Non so se il Dragon Center riceverà ancora aggiornato, ma per adesso funziona tutto, passerò a MSI CENTER quando lo aggiorneranno e potrò commandare a pieno la scheda madre MEG Z590 UNIFY.
La cosa assurda è che nella chiavetta dei driver presente nella confezione della scheda madre ti fanno installare l'MSI Center e non Dragon Center, allora mi chiedo, per quale motivo non sono compatibili tutte le features
