Msi Center Fan Control Problem - Problema controllo ventole
30 Marzo 2024
Solo io ho notato che msi ha tolto il controllo ventole personalizzato e si può usarlo solo in modalità massime prestazioni? Mi fa imbestialire perchè prima a modalità media e ventole custom il pc faceva gli stessi fps a temperature sotto i 75 gpu. Adesso in modalità media le ventole sono fisse a 3800 e il pc sale a 85 gradi e in modalità performance i watt sono superiori e il pc diventa un aeroplano perchè anche funzionando il custom fan speed devo alzarle al massimo. Msi ci prende in giro? inoltre nessun programma vecchio o terzo funziona e controlla le ventole.
Ciao Fabio, l'MSI Center è sempre stato concepito in questo modo, se rilevi un aumento delle temperature utilizzando lo stesso piano energetico è molto probabile tu debba effettuare una pulizia del sistema di dissipazione, se riscontri un aumento netto di 10°c è anche probabile sia necessario un cambio della pasta termica.
E' possibile che le temperature siano influenzate anche dall'aumento di temperatura ambientale.
Allora, il pc è pulito e la pasta termica è ok. Come ho spiegato il problema è di msi center adesso. Mesi fa per esempio con la versione 2.0.9.0 era possibile impostare il profilo medio e allo stesso tempo avere la curva personalizzata delle ventole. Adesso invece la curva personalizzata delle ventole è disponibile solo nel piano extreme performance e nel piano bilanciato/medio le ventole sono fisse a 3800 il chè fa alzare la temperatura. Ormai anche usando le versioni precendenti il programma non funziona e quindi questa funzione è andata persa. Quindi non è vero come da vostro risposta che è sempre stato cosi msi center perchè ne ho le prove con la versione 2.0.9.0 anche se non reagisce ma la possibilità veniva data e prima funzionava.
Ciao Fabio, su Notebook l'MSI Center lo uso da quando è stato rilasciato e non ho mai potuto modificare il comportamento delle ventole sugli altri profili, quello era possibile sul Dragon Center, anche nel video in cui è presente la versione 1.0.24 non è presente l'ingranaggio che modifica il comportamento delle ventole:
Non so se questo valga anche per desktop in quanto non ho mai avuto l'occasione di provare!
Mi state prendendo in giro? Sicuro fino alla 2.0.9.0 era presente questa funzione. Ma anche nel video che hai postato al minuo 2.30 si vede chiaramente la possibilità di gestire le ventole in modo custom a destra e a sinistra si sceglie il profilo tra Turbo, Alto, Medio, Basso. Invece a destra tra le ventole c'è: Auto, Cooler Boost e Personalizzato. Questo è quello che chiedo e che adesso msi ha tolto senza un motivo. Io prima impostato il profilo su medio e le ventole su personalizzato e il notebook era nella sua migliore versione, faceva quasi le stesse performance di Alto ma con 10/15 gradi in meno avendo le ventole a piacimento. Ora adesso nelle nuove versioni è possibile gestire le ventole solo con Extreme. Quindi ripeto: non prendetemi in giro, anche perchè adesso installando forzatamente una versione precedente come la 2.0.9.0 non funziona in quanto ha questa funzione ma le ventole non rispondono. Rimettete la possibilità di gestire le ventole senza usare il profilo massime prestazioni che porta il pc a guadagnare quasi nulla ma a scaldare troppo perchè arriva ad usare molti watt in più. Non è normale che rispondete con delle falsità. Mi scuso per il nervosismo ma è più di un mese che va avanti questa storia e mi date anche del bugiardo nonostante le evidenze anche del vostro stesso video.
Scusami Fabio, ma oltre alla modalità a prestazioni elevate e alla modalità custom sugli altri profili non è possibile modificare le ventole:
Se intendi la modifica nel profilo custom allora ti do ragione! Non so se questo profilo verrà reintrodotto nelle prossime versioni, in caso posso provare a chiedere se hanno novità in merito"
Certo che mi riferisco al profilo custom nel quale si sceglieva sia il livello e io usavo il medio che corrisponde a balanced e offriva anche la possibilità di avere una curva fan personalizzata. Mi sembrava chiaro mi riferivo a questo. E' stato eliminato peggiorando il sotware di molto. E' inutile avere un notebook del genere se poi le impostazioni sono bloccate. Come Riportato stesso dal tuo video ti posto lo screen in cui nella modalità user è possibile sia impostare il livello di performance e poi a prescindere dal livello settato impostare le ventole. Invece come è adesso il programma fa accedere alle ventole solo tramite Extreme Performance. Io voglio tornare ad usare il livello di performance medio e le ventole con curva personalizzata che adesso a livello medio non superano i 3800 rpm e fanno scaldare il notebook inutilmente.
Sisi, scusami pensavo facessi riferimento ai vari profili indicati e non direttamente al profilo Custom, proverò ad informarvi se c'è la possibilità verrà riaggiunto in seguito!
Visualizza allegato 2678
Mentre aspetti aggiornamenti se vuoi puoi provare a "giocare" con intel xtu abbassando la potenza massima del processore così da ottenere "manualmente" il profilo medio
La cpu la ha gia limitata a 80° grazie ryzen master. il problema è soprattutto sulla gpu che ha bisogno del controllo delle ventola. Comunque la possibilità tecnica c'è in quanto è facile inserire questa possibilità soprattutto perchè era gia presente. Sono Arrabbiato proprio per questo, c'è stata la volontà di togliere questa funzione e non capisco il perchè.
Vediamo per la funzione cosa ti dicono perché magari è un errore software e lo ripareranno, io non so dirti perché io ho il dragon center. Comunque giusto per farmi un idea, di che notebook stiamo parlando? e che temperature in game (cpu e gpu)? puoi vederle tramite msi afterburner, online trovi dei video che ti spiegano come impostarlo. Ti chiedevo del tipo di notebook perché in alcuni i "tubi" della gpu vanno alla ventola della cpu e quindi limitando la temperatura limiti quella ventola ed anche la dissipazione della scheda video. credo sia più utile limitare la potenza che la temperatura perché se limiti la temperatura tagli la potenza non appena arrivi al target, magari non dando il tempo alle ventole di salite di velocità
P.S. non ho idea di come funzioni ryzen master perché non l'ho mai utilizzato, stiamo parlando di un notebook con processore amd a quanto intendo (io ho intel)
Il problema è la gestione delle ventole e i profili. Altri problemi non ne ho.
Io dicevo per accomodare finché non lo cambieranno con un prossimo aggiornamento, se per ora le temperature ti vanno bene non resta che aspettare, oppure potresti provare, se hai l'installazione della versione vecchia dell'msi center a disinstallare quello che hai ora con revo uninstaller (che cancella tutti i dati relativi all'applicazione) e reinstallare la versione in cui avevi l'opzione attiva perché magari installare la versione vecchia con dei file della nuova ti bloccava l'opzione
Ho provato ma la funzione anche se attiva non applica il cambiamento. Cosa intendi per revo unistaller? Io avevo provato con Msi cleancentermaster ma nulla. Forse con i nuovi msi sdk non posso usare le vecchie versioni
Revo uninstaller è un programma fatto per disinstallare e cancellare i file dei programmi disinstallati tramite il programma, io in genere cancello sia il dragon center che SDK quando capitano problemi, tanto SDK lo reinstalla in automatico
Salve, io ho il problema che la ventola sta facendo trppo rumore e vorrei ridurre al massimo. Non riesco a capire quale modalità e sopratutto i valori da impostare
La cosa più semplice sarebbe la modalità silenziosa, se noti un taglio di prestazioni troppo elevato puoi impostare lo user scenario (non so se lo hanno tutti i notebook msi ma penso di sì) e da lì puoi scegliere il piano prestazioni e con le ventole su avanzate regoli il loro livello in percentuale rispetto alla temperatura fino a ottenere il tuo compromesso rumore/temperatura ideale
Poi logicamente dipende da quanti anni ha il PC e in che condizioni ti salgono di velocità le ventole
ho comprato il computer pochi giorni fa e sto notando che il rumore delle ventole e periodico e abbastnza forte anche con la modalità silenziosa
Indietro
