Bottleneck cpu
22 Settembre 2021
Salve, ho un Leopard gp66 10ug 272it. Stasera stavo provando il nuovo Battlefield 2042 a settaggi ultra ed ho notato che la gpu viaggiava intorno al 60/80% di utilizzo, la CPU anche andava dal 50% all'80% circa, ho quindi supposto un bottleneck pesantuccio della CPU. Ho già provato a cambiare le impostazioni grafiche ma da settaggi ultra a settaggi medi guadagno si e no 5/10 fps. C'è qualche maniera per attenuarlo? Ho aggiornato BIOS e firmware ed ho eseguito un undervolt di 78mV con la guida dell'admin. Si potrebbe overcloccare la CPU nel caso? C'è anche una guida a riguardo?
Ciao, no le CPU H non sono overcloccabili, hanno il limitatore bloccato, non c'è modo di farle salire.
Prova comunque a ridurre quei settaggi che influiscono sulla CPU, purtroppo non mi ricordo i settaggi di BF 2042, di solito è Mesh quality, che riduce la conta dei modelli poligonali, Nvidia Reflex inoltre è utile per ridurre la latenza, ma va ad aumentare anche il carico di lavoro e ridurre le prestazioni complessive, quindi usalo in base alle tue preferenze.
Su alcuni giochi c'è anche il numero complessivo di PNG a schermo, riducendolo dovresti migliorare le prestazioni lato CPU.
Inoltre controlla le temperature, imposta un undervolt così da ridurre le temperature, è anche possibile che la CPU abbia una temperatura elevata e cali di frequenza riducendo le prestazioni complessive, inoltre imposta le massime prestazioni dal pannello di controllo Nvidia.
Hai scaricato i nuovi Driver Nvidia?
22 Settembre 2021
Se parli dei driver scaricabili da geforce experience mantengo sempre tutto aggiornato.
Ho provato anche battlefield 5 ed ho notato che il framerate medio è abbastanza elevato (90/100fps) ma l'1% fps low è bassissimo (intorno ai 30fps), secondo te perchè? Undervolt già fatto. Controllo sempre le temperature è non credo che arrivino a superare gli 80 °C sia GPU che CPU, spesso uso il cooler booster.
Un'altra domanda, sai qualcosa su come sbloccare l'XMP della RAM? Perchè il test di cpu userbenchmark dice che in pratica la mia RAM fa veramente schifo e probabilmente la frequenza è stata ridotta parecchio dalle impostazioni di default
Ciao, non saprei perché il numero di frame minimi sia così bassa, potrebbe essere legato parzialmente ai timing della RAM anche se non è sicuro.
Per regolare i timing devi accedere nell'Hidden Bios, e da qui abilitare l'opzione di overclock, sbloccando la sezione Memory, da qui potrai impostare il profilo, scegliendo il profilo manuale potrai regolare i timing delle RAM, mentre impostando il profilo X.M.P. farai eseguire il profilo XMP in memoria!
Fammi sapere se hai dei dubbi o non ti è chiaro qualcosa!
22 Settembre 2021
hai una guida su come impostare il profilo xmp? so accedere all'hidden bios ma non capisco come attivare il profilo xmp nello specifico
Ciao, non ho una guida, ma ti posso lasciare qui delle foto su come abilitare il profilo X.M.P.
Devi accedere all'Hidden Bios, da qui dovrai spostarti nella sezione overclock e poi memoria.
Ciao, di solito i valori da immettere sono scritti direttamente sulle RAM, o comunque sul sito del produttore, il problema è che dovrai impostare anche gli altri valori non riportati, quelli potrebbero variare.
5 Agosto 2021
Ciao...mi pare strano che tu abbia questo problema, anch'io ho il tuo stesso modello e ho provato Battlefield 2042 a settaggi ultra ma con nessuno di questi problemi avevo una CPU al 80% e la scheda video che stava sul 95% circa....
Io ho eseguito sulla CPU sia undervolt che underclock....potrebbe essere che il tuo problema sia dovuto a un thermal throttling che ti distrugge le frequenze e quindi anche le prestazioni.
Si potrebbero essere le temperature, però mi pare di aver letto che non erano così alte da far entrare in thermal throttling la GPU,
Facci sapere se ci sono news :D
22 Settembre 2021
Mi puoi dare qualche suggerimento su che valori inserire? Devo necessariamente smontare di nuovo il pc? L'ultima volta ci ho messo un paio d'ore
22 Settembre 2021
Ma mi sembra strano fosse thermal throttling, le mie temperature raramente superano gli 80°C, soprattutto dopo l'uV. Tra l'altro giocavo col cooler booster fisso attivo.
Per curiosità, che valori hai impostato per gli uV? A quanti fps ti andava Battlefield?
5 Agosto 2021
L'uv sono arrivato a 110 ma con vari problemi abbassandolo a 90 era tutto perfetto ma io ho voluto ancora stare più tranquillo tenendolo ad 80 ed ho impostato anche un underclock.
Su Battlefield tutto ad ultra avevo una CPU a nn più del 70% tranne alcuni picchi e una GPU che navigava bella alta sul 95% gli FPS erano sugli 80 poco più poco meno. Tu Invece che prestazioni avevi?
22 Settembre 2021
ma scherzi? Se parli di battlefield 2042 io tutto impostavo il profilo performance estrema su msi dragon poi settaggi ultra mi viaggiava tra i 30 e i 50 . La cosa bella è che anche passando da ultra a basso gli fps erano sempre simili, grossomodo tra 40 e 60
5 Agosto 2021
Nono aspetta mi sa che hai qualche problema.....posso consigliarti di impostare il discrete graphics performance dal dragon center ma mi pare strano 30 50 fps
22 Settembre 2021
Premetto che non ho più Battlefield 2042 ma nemmeno Battlefield 5, ho impostato discrete graphics e sembra aver guadagnato 4-5 fps su Crysis remastered, prima in alcune scene, ad esempio quando guardi l'isola da certe prospettive, i fps scendevano a 32, ora sta sui 36 e lo vedo anche meno scattoso. Purtroppo non posso avere riscontri anche su battlefield ma comunque ti ringrazio per questo suggerimento. Magari appena esce battlefield 2042 ti faccio sapere. Secondo te mi conviene fare il preorder su steam/origin? Su internet ci sono delle key di pre order anche a 45 euro
Aggiornamento: ho appena provato la Discrete mode su the outer worlds, i scenari in cui prima andava a max 70/75 fps ora raramente scende sotto i 90fps. Per ora è un successo
5 Agosto 2021
Mi fa piacere che ti possa essere stato d'aiuto.....cmq io lo prendo su steam
