Batteria prestige 15 A11SCX
russofotografi
26 Marzo 2021
Salve, ho appena comprato il computer in oggetto. Ho letto ovunque che con l'utilizzo in super battery essa doveva durare all'incirca 11 ore. All'80% windows mi segna 4 ore e mezza circa mentre al sessanta percento 3ore e 40.
Ovviamente sto utilizzando solo youtube e wordpad ed il led dell'accensione è sempre blu, quindi la scheda dedicata non è in funzione o attivata da software in background.
Ciao, è stato testato in super battery però con il benchmark MobileMark 2014, perciò l'autonomia complessiva potrebbe variare nell'uso normale.
Impostando il profilo battery hai impostato un profilo economico anche da Windows? Verifica se ci sono app i background, alcune incidono parecchio nell'uso a batteria, verifica anche la luminosità e la presenza di aggiornamenti del bios.
Fatto questo calibra la batteria e verifica nuovamente, Windows prevede il tempo stimato, ma è una previsione, quindi potrebbe variare.
PS: Anche la luminosità della tastiera incide, in caso disattivala per aumentare la durata complessiva della batteria.
russofotografi
26 Marzo 2021
Non ho impostato da windows nessun profilo ma solo dall'app. La luminosità era al 10%, quella della tastiera invece era disattivata. Comunque penso sia stato youtube a prendere parecchia batteria. Comunque oggi ha smesso di funzionare l'app business and productivity, ma ho letto sul forum internazionale che è stato un problema di aggiornamento dell'app.
Se va tutto bene conviene comunque aggiornare il bios ?
Grazie per la risposta.
Ciao, si a mio parere conviene sempre aggiornare il Bios, in quanto migliora molte volte la stabilità del sistema e permette di fixare dei problemi che altrimenti non sarebbe possibile sistemare.
Probabilmente non risolverai al 100% il problema, però potresti notare dei miglioramenti, fammi sapere, d'accordo?
bruno207
24 Marzo 2021
anche io ho comprato a marzo il prestige 15 A1SCX, per i primi 3 mesi la batteria durava sempre 8 - 9 ore con uso classico lcd al 50 % da msi center impostato su bilanciato, però da circa 2 mesi la batteria è calata di oltre il 50 % andando a durare 4 - 5 ore max, e nonostante impostando super battery la aumenta di circa 40 min. Ho aggiornato il bios, ho formattato il pc tramite recovery F3 come indicato nella mail dell'assitenza, ho effettuato la calibrazione batteria dopo la formattazione, senza risolvere nulla. sempre da come indicato tramite CMD con comando powercfg /energy da : sono stati rilevati problemi di efficenza energetica con 7 errori. ho formattato nuovamente il pc. ma ancora nessuna risoluzione, Capisco e non dico certo che il pc debba arrivare alla durata delle 16 indicate sul sito, ma che scenda del 50 % dopo 3 mesi di utilizzo mi sembra un po strano soprattutto perchè l'utilizzo e sempre lo stesso. e arrivava come detto a 8-9 ore di lavoro, che tra l'altro tutte le recensioni in web del prestige 15 confermano le 10 ore di utilizzo.
a qualcuno capita lo stesso problema ? ce altro da poter fare prima di mandarlo in assistenza ?
Ciao Bruno, l'autonomia complessiva può variare in base alle applicazioni in background, allo scenario, alla luminosità e ad altre variabili, anche l'aggiornamento del Bios e del firmware possono andare a migliorare l'autonomia del portatile.
Bisogna capire se ci sono applicazioni che vanno a consumare molta batteria, comunque ti consiglio una calibrazione ogni 3 mesi.
Le 16 ore sono state testate sotto un software specifico, MobileMark 2014, un software volto a determinate l'autonomia massima possibile, anche se è uno scenario a se stante, tutte le informazioni sono disponibili alla fine della pagina del modello:
bruno207
24 Marzo 2021
Bisogna capire se ci sono applicazioni che vanno molta batteria, comunque ti consiglio una calibrazione ogni 3 mesi.
Visualizza allegato 837
Si lo so, capisco che varia l'autonomia , ma il problema è che l'utilizzo è sempre stato identico fin dal primo giorno, è durava 8- 9 ore
Ciao Bruno, forse se ancor più ottimizzato l'autonomia potrebbe aumentare di qualcosa, anche se le 16 ore testate sono condotte sotto ad un benchmark ben preciso, quindi difficili da raggiungere in uno scenario normale.
