Aggiornamento BIOS
11 Ottobre 2021
Ciao!
Sto aspettando il mio nuovo MSI Modern 15 A11M-217XIT
Secondo voi è meglio aggiornare il BIOS prima di installare WIndows?
Ciao, io solitamente consiglio sempre l'aggiornamento del Bios, alcuni lo sconsigliano ma è diventata più che sicura.
Avrò fatto aggiornamenti su un centinaio di portatili e su nessuno si è "incastrato" inoltre ci sono molti benefici nell'aggiornarlo, partenza dall'aumento di stabilità alla riduzione dei consumi, ogni aggiornamento ha il suo changelog che permette di controllare quali siano le modifiche!
Fammi sapere in caso avessi bisogno di aiuto :)
11 Ottobre 2021
Ciao, grazie per la veloce risposta!
Anche a me l'hanno sconsilgiato, dicendomi che è rischioso, ma proverò ugualmente. Mi consigli di farlo prima di installare Windows?
Ne approfitto e ti chiedo un altro consiglio. Ho scaricato il file del BIOS e l'ho estratto su USB da un Mac. La chiavetta però è formattata con il system exFAT.
Posso avere dei problemi in fase di aggiornamento? È meglio se la chiavetta la faccio da un PC Windows, formattandola NTFS?
Grazie ancora :)
Figurati :D
Io ti consiglierei il formato Fat32, di solito per Bios è quello più compatibile, ma anche l'NTFS non dovrebbe creare problemi!
Puoi farlo sia prima che dopo, il Bios non ha "contatti diretti" con il sistema operativo, certo ne migliorerà la stabilità alcune volte o le prestazioni, ma rimangono due funzionalità separate.
A questo punto ti consiglierei di farlo prima, così non ci pensi più :)
11 Ottobre 2021
Perfetto, credo che sul Mac il Fat32 lo chiamino MS DOS (FAT) indagherò meglio...
Sì, aggiorniamo questo Bios e non pensiamoci più!
Come avrai capito non sono molto esperta, ma con la vostra assistenza mi sento al sicuro :)
Grazie ancora!
11 Ottobre 2021
Ciao, finalmente è arrivato il laptop :)
Sto installando Windows 11, seguendo la vostra live su Facebook.
Dopo aver formattato la partizione primaria e premuto Avanti, ricevo il messaggio:
"Non sono riuscito a creare una nuova partizione o a individuarne una esistente."
Forse invece di formattare, devo eliminare la partizione primaria?
Edit: risolto, ho eliminato la partizione e ha installato :)
Ciao Silvia, si, in caso avessi problemi eliminala sempre, ricreandola di solito tutti i problemi spariscono, elimina anche la EFI Shell!!
11 Ottobre 2021
Ciao, grazie per la risposta!
Purtroppo la EFI Shell non l'avevo eliminata e ad ogni riavvio mi mostrava schermata EFI. Ho risolto disattivando dal Bios tutte le partizioni e lasciando solo hd principale. Non ero sicura di poter eliminare la partizione EFI con Windows già instalato.
Ora sto avendo dei problemi a livello grafico.
Non so se ho fatto qualcosa di sbagliato durante gli aggiornamenti dei driver, ma controllando le versioni, i driver sono tutti corretti.
Per lavoro uso due profili Chrome, affiancando le due finestre.
Da subito, ogni volta che ridimensionavo una scheda affiancandola all'altra, lo schermo "sfarfallava" e diventava a tratti nero. Poi la risoluzione sgranava e dovevo riavviare.
Ho cambiato il ridimensionamento dello schermo (Windows 11) diminuendolo. Adesso il problema sembra risolto, ma ogni tanto dopo il riavvio si ripresenta.
In più il font delle tabs e dei segnalibri di Chrome è molto piccolo. Anche cambiando dimensione font da Windows o da Chrome.
Non so se sia il caso di resettare i driver della scheda video, o se magari c'è una procedura che non conosco. In rete non trovo nessuna soluzione e sto cominciando a perdere le speranze...
Ciao Silvia, tieni presente che Windows 11 è appena uscito, quindi potrebbe avere dei problemi di gioventù, se vuoi stabilità ti consiglierei di passare a Windows 10 e poi in futuro passare a Win 11 quando più stabile.
Prova se vuoi a disinstallare completamente i driver e reinstallarli, ma non credo siano problemi di driver, fammi sapere ok? In caso sono qui
11 Ottobre 2021
Ciao!
Ho disinstallato Chrome e usato Microsoft Edge. Dopo un po' si è ripresentato lo stesso problema.
Il problema non si presenta (almeno per ora) disattivando Accelerazione Hardware dai browser.
Vorrei capire se è solo un problema di driver oppure se ci sono problemi più seri di hardware.
Spero di poterlo capire anche usando Windows 11, ho già perso molto tempo :(
Provo a reinstallare i driver o direttamente Windows?
Una volta reinstallato Windows, è meglio installare manualmente i driver più aggiornati, invece di usare One Touch Install?
Grazie :)
Ciao Silvia, da quello che so è un problema piuttosto comune con il software in questione, amplificato dalla presenza di Windows 11, secondo me con Win 10 non dovrebbero esserci problemi di compatibilità, ti consiglierei quindi di aspettare una patch di miglioramento!
Fammi sapere, in caso sono qui :D
11 Ottobre 2021
Ciao! Ho avuto lo stesso problema anche con Edge, e dai non credo ci siano problemi di compatibilità lì :D
Sto comunque pensando di riformattare perché credo di aver combinato qualche pasticcio, tra partizione EFI e aggiornamento driver.
Secondo te è meglio che installo direttamente i driver aggiornati, invece di quelli presenti nella partizione DriverCD?
Poi ho installato True Color, ma non so se è compatibile con questo Modern 15 A11M-217XIT.
Ciao Silvia, scusa non avevo capito!
Si secondo me è sempre meglio installare i driver aggiornati piuttosto che quelli presenti nella partizione dedicata, quelli servono solo come backup dove ad esempio non puoi collegarti ad internet!
11 Ottobre 2021
Ma figurati, anzi grazie del supporto continuo :)
Perfetto, formatto tutto allora! Ho messo tutti i driver aggiornati su chiavetta, in modo da evitare altri pasticci :D
MSI True Color può dare problemi su questo modello?
Ciao Silvia, figurati :D
No True Color non crea dei problemi, se vuoi puoi comunque disinstallarlo e rei9nstallarlo giusto per una verifica, ma da quello che so non da problemi generalmente!
11 Ottobre 2021
Formattato tutto, per ora nessun problema anche con accelerazione hardware attivata :D
Prima di formattare ho disinstallato True Color, ma il problema si presentava lo stesso. Proverò a reinstallarlo, perché mi piaceva molto l'effetto
Grazie ancora!
