Aggiornamento BIOS bloccato ma il pc parte lo stesso!
domenico.deluca22
20 Settembre 2026
Salve a tutti, sono nuovo su questo forum.
Vorrei condividere con voi una situazione che trovo assurda. Stavo provando ad aggiornare il BIOS della mia MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI dalla versione 7E62v2A50 alla 7E62v2A64. Non appena è iniziato l’aggiornamento, però, si è bloccato subito all’1%.
Preso dal panico, ho aspettato disperatamente una risposta dal PC, lasciando procedere l’aggiornamento per circa 35–45 minuti. Trascorso questo tempo, ho deciso di spegnere il computer forzatamente. Stavo già preparando una chiavetta USB per eseguire il reset tramite la funzione FLASH BIOS quando, per curiosità, ho provato a riaccendere il PC… ed è partito regolarmente!
Pensavo di aver brickato la scheda madre, ma in realtà, all’accensione, è uscita dalla modalità M-Flash e si è avviata senza alcun problema.
Qualcuno saprebbe spiegarmi cos’è successo? In tanti anni non mi era mai capitata una cosa del genere.
Approfitto per chiedere: se avessi dovuto aggiornare il BIOS con la funzione FLASH BIOS, avrei dovuto rimuovere RAM e processore, oppure tutte le componenti potevano rimanere collegate?
Grazie a tutti.
P.S. il mio pc è composto da
Ryzen 7 9800X3D
Thermalright FW PRO 360mm
Msi B850 TOMAHAWK MAX WIFI
MSI MAG A1000GLS PCIE5
RX 6650 XT SAPPHIRE (in attesa della nuova scheda video)
    251.6 KB · Visualizzazioni: 1
Ciao e benvenuto nel forum, probabilmente la scheda non aveva ancora sovrascritto il bios stesso, ma stava preparando i dati, altrimenti la recovery o un nuovo reflash sarebbero stata l'unicasoluzione.
Da quello che ricordo puoi lasciare la componentistica collegata, la funzione Flash Bios funziona lo stesso, dato che non mi occupo direttamente delle schede madri ti suggerisco di scrivere direttamente alla nostra assistenza, loro potrebbero darti ulteriori informazioni! it.assistenza@msi.com
Grazie a tutti.
Ryzen 7 9800X3D
Ciao, ho la tua stessa scheda madre e come te anche io stavo per effettuare l'upgrade del firmware.
Prima di aggiornarlo però ho provato a verificare l'hash dello zip scaricato (è una mia mania 😅) e mi sono accorto che non combaciava con quello presente sul sito.
Al che mi sono insospettito e ho sengalato la cosa al forum inglese di MSI: https://forum-en.msi.com/index.php?...-bios-ver-7e62v2a64-wrong-sha256-hash.420346/
Ieri mi hanno risposto confermando il problema ed hanno provveduto ad aggiornare il link con lo zip corretto.
E' probabile - ipotizzo io - che il tuo blocco sia dovuto al vecchio zip (magari non valido), prima che MSI lo sostituisse con quello corretto.
Saluti
Ciao grazie mille dell'aggiornamento!
Ciao, di nulla!
Ad ogni modo devo rettificare quanto ho scritto.
Il moderatore del forum inglese mi ha risposto: in sostanza sia nel vecchio zip (quello che io avevo ipotizzato come non valido) che in quello aggiornato dietro mia segnalazione, il file del BIOS/firmware è lo stesso.
I due zip differivano solamente per il contenuto del file txt aggiuntivo di commento al BIOS (ho verificato di persona la cosa e ho appurato che gli hash sui ".ROM" di ciascun zip sono identici).
Di conseguenza la mia ipotesi sul come si potesse spiegare il blocco segnalato dall'OP decade.
Vorrà dire che mi terrò il dubbio anch'io e forse anche un po' di timore in più a questo punto, dato che nel week-end vorrei provare a passare al BIOS aggiornato (partendo però da una versione più vecchia, la 7E62v2A48). Fingers crossed... 😅
Indietro
